关于氢气、氩气或氮气进气压力低的故障检修
诊断代码 695 – 697
出现诊断代码 695 ~ 697 的原因是气体连接控制箱混合模块中的进气压力低于允许范围。在测试切割流和测试预流期间检查进气压力,以确定调节器的供气设置是否正确。同时还需要检查气体软管和管件。
现象
695 气体连接控制箱(仅适用于 )中混合模块的氢气 (H2 OptiMix™ ) 进气压力 (P10) 小于 7.6 bar ±0.4 (110 psi ± 5)。 所有型号 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
696 气体连接控制箱(仅适用于 OptiMix)中混合模块的氩气 (Ar) 进气压力 (P11) 小于 7.6 bar ±0.4 (110 psi ± 5)。
697 气体连接控制箱(仅适用于 )中混合模块的氮气 (N2OptiMix) 进气压力 (P12) 小于 7.6 bar ±0.4 (110 psi ± 5)。
整改措施
  1. 在测试切割流和测试预流期间注意观察 计算机数控 (CNC) 或 XPR Web 界面,确定气体连接控制箱内混合模块中的进气压力。
    检查项目:
    • 氢气 (H2)进气压力 (P10)(如果代码为 695)
    • 氩气进气压力 (P11)(如果代码为 696)
    • 氮气(N2)进气压力 (P12)(如果代码为 697)
  2. 确保气体连接控制箱内的进气压力足够高,达到 气体连接控制箱的允许进气压力 的规定值。
  3. 当气体流动且测量的压力不在允许范围内时,请根据需要使用调节器来增加压力。
    切勿超过建议的压力。
  4. 如果压力仍然过低,请检查气体软管和进气管件:
    • 可能造成限流的损坏或扭结
    • 可能造成降压的泄漏
  5. 如果发现软管损坏或扭结,则予以更换。
  6. 如果发现可以修复的扭结,请调整软管,修复扭结。
  7. 更换损坏的管件。
  8. 如果发现连接松动,应将其拧紧。
  9. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
