冷却液流量过高故障的排除
诊断代码 543、544
由于冷却泵发生故障,可能会出现冷却液流量过高的诊断代码(543 和 544)。请执行以下步骤,确保冷却泵运行正常:
现象
| 代码 | 现象 | XPR® 型号 | XPR 操作方法 | 清除代码的方法 |
| 543 | 冷却液泵停止工作后,冷却液流量超过 3.03 L/min (0.8 gal/min) 。 | 所有型号 | 关机 |
| 544 | 冷却液流量超过 11.36 L/min (3.0 gal/min) 的持续时间至少达到 1 秒。管路中进入了空气或割炬发生故障时也会出现此错误代码。 | 所有型号 | 关机 | 远程开关 |
整改措施
- 查看 计算机数控 (CNC) 或 XPR Web 界面,确保冷却泵正常运行。
对于诊断代码 543,请检查冷却液软管。
- 确保使用 Hypertherm® 随附的冷却液软管。
- 如有必要,请以 Hypertherm 随附的冷却液软管替换出现故障的软管。
对于诊断代码 544,请遵循以下步骤复位切割系统:
- 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队。
