风扇转速低故障检修 — HXFAN
诊断代码 748 和 749
换热器风扇性能不佳时会出现诊断代码 748 和 749。
注:
XPR170® 和 XPR300® 的换热器风扇在等离子电源中。而 XPR460® 的换热器风扇位于冷却器中。
现象
748 HXFAN 1 的风扇转速表反馈低于可接受的最小值。 所有型号 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
749 HXFAN 2 的风扇转速表反馈低于可接受的最小值。 XPR460、XPR300
整改措施
  1. 使用 风扇诊断代码图 确定 HXFAN 在等离子电源中的位置。
  2. 确保下列风扇接头状况良好,如发现有松动的接头,请予拧紧:
    • 风扇接头
    • 风扇配电板 印刷电路板 (PCB)(等离子电源中的 PCB 6)上接至 J2 的接线
    • 风扇配电板 PCB(等离子电源中的 PCB 6)上接至 J3 (HXFAN 1) 和 J4 (HXFAN 2) 的接线
    • 控制板 PCB 上 J7 的接线
  3. 检查电源输出是否为 48VDC。
  4. 如果电源输出不正确,则更换 48VDC 电源。
  5. 检查固态继电器,确保其运行正常。
  6. 如果未发现任何连接松动并且 48VDC 电源和固态继电器状况良好,请更换风扇。
