OptiMix 控制箱中混合模块的 CAN 通信故障排除
诊断代码 501、507、508、511
如果收到与 控制器局域网 (CAN) 气体连接控制箱中混合模块 OptiMix™ 通信问题的相关诊断代码,请按照以下步骤操作。
同时出现多个 CAN 诊断代码说明 CAN 电缆出现问题。如果仅有一个代码,那么问题原因可能如代码所述(而非 CAN 电缆)。
现象
501 主控制器印刷电路板 (PCB)无法通过OptiMix收到来自CAN气体连接控制箱的通信(至少每秒一次)。 所有型号 关机 远程开关
507 为切割系统供电时,CAN 存在故障。 所有型号 无 远程开关
508 CAN 总线上的负载超出容量,且持续时间达 10 毫秒或更长。 所有型号 无 远程开关
511 OptiMix 气体连接控制箱无法通过 PCB 接收来自主控制器 CAN 的通信(至少每秒一次)。 所有型号 无 远程开关
整改措施
  1. 切断切割系统的电源。
  2. 拧紧等离子电源和气体连接控制箱之间松动的 CAN 电缆接头。
  3. 拧紧气体连接控制箱中控制板 PCB 底座上松开的连接。
  4. 确保控制板 发光二极管 (LED) 上的 D16 (+5 VDC) LED和 D18 (+3.3 VDC) PCB 亮起。
    D16 和 D18 亮起表示 PCB 已连接电源。请参阅 气体连接控制箱控制板 PCB (141375) 图。
  5. 确保控制板 LED 上的 D30LED 和 D31 PCB 每秒闪烁一次。
    LED 闪烁表明 PCB 上的微处理器正常。
  6. 如果控制板 LED 上的 D24LED 和 D25 PCB 闪烁,并且诊断代码为 600 和 602,请执行以下操作:
    1. 确保等离子电源和气体连接控制箱之间的CAN电缆已连接。
    2. 断开 CAN 控制箱中控制板 PCB 和混合器之间的 OptiMix 电缆。
    3. 断开电缆后,检查 D24 和 D25 是否停止闪烁? 选项描述
      如果有…
      • 表示 CAN 电缆损坏。使用欧姆表检查每个连接器的导通性。按照与 CAN 连接器相同的顺序测量每个引脚。例如,在图中,连接器 A 的引脚 1 与连接器 B 的引脚 1 对准。如果没有连续性,则更换电缆。
        控制器局域网电缆的 A 端和 B 端,图中所示为电缆两端的引脚对准的位置。
      • 等离子电源和气体连接控制箱之间的连接不良。 重新连接CAN电缆,如有必要,进行更换。
      • 气体连接控制箱控制 CAN 的小 PCB 跳线电缆与钣金面板(位于气体连接控制箱内)之间的连接不良。重新连接 CAN 电缆,如有必要,请换新。
      如果没有… 请继续下一步操作。
  7. 如果气体连接控制箱中的控制板 PCB 正常运行,但仍看到相同的诊断代码,请执行以下操作:
    1. 更换控制板 CAN 和混合器之间的 PCB 电缆。
    2. 断开气体连接控制箱与 CAN 控制箱之间的 TorchConnect™ 电缆。
    3. 断开电缆后,检查以下事项:
      • 确保混合器上的每个绿色 LED 正常运行。
      • 确保 XPRWeb 界面或 计算机数控 (CNC) 屏幕显示切割系统配备有 OptiMix 气体连接控制箱。
  8. 再次检查控制板 PCB 上的 D24 和 D25:
    如果看到这种情况…请执行以下步骤…
    D24 和 D25 没有亮起,也没有闪烁。 将CAN电缆重新连接到等离子电源上。
    D24 不亮,D25 闪烁。
    1. 检查气体连接控制箱中的控制板 PCB 是否短路。
    2. 检查 J16 引脚 1 和引脚 2 之间有无短路端子排。
    3. 如果存在短路端子排,则将其取下,然后启动切割系统。
  9. 检查 LED 控制箱中混合器 PCB 上的绿色 OptiMix:
    如果看到这种情况…请执行以下步骤…
    绿色 LED 每秒闪烁一次,黄色 LED 持续闪烁。 无需执行任何操作。这就是正确的操作。切割系统已做好使用准备。
    绿色 LED 每秒闪烁一次,黄色 LED 未亮起。
    1. 检查控制板 CAN 和混合器之间的 PCB 电缆。
    2. 查找针脚是否弯曲或断裂。
    3. 确保所有接头完全接合。
    绿色 LED 每秒闪烁一次,红色 LED 亮起,但不闪烁。 OptiMix 控制箱中的混合器可能存在问题。请联系切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队
    查看混合器 PCB 上的绿色 LED、黄色 LED 以及红色 LED 是否排成一行。
  10. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队。
