TorchConnect 控制箱保护气体进气压力故障检修
诊断代码 702 – 705
当出现诊断代码 702 ~ 705 时,请执行此故障检修程序来修复 TorchConnect™ 控制箱内有关进气压力的故障。确保气体进气压力处于允许范围内,并检查软管和配件是否有损坏或扭结。
现象
702 控制箱中的氮气 (N2 TorchConnect) 进气压力 (P4) 低于 5.52 bar (80 psi) 或大于 9.31 bar (135 psi) 的持续时间最少为 200 毫秒。 所有型号 无
  • 设置工艺
  • 远程开关
703 控制箱中的氧气 (O2 TorchConnect) 进气压力 (P4) 小于5.52 bar (80 psi) 或大于 9.31 bar (135 psi) 的持续时间至少达到 200 毫秒。
704 TorchConnect 控制箱中的空气进气压力 (P4) 小于 5.52 bar (80 psi) 或大于 9.31 bar (135 psi) 的持续时间至少达到 200 毫秒。
705 TorchConnect 控制箱中的氩气 (Ar) 进气压力 (P4) 小于 5.52 bar (80 psi) 或大于 9.31 bar (135 psi) 的持续时间至少达到 200 毫秒。
整改措施
  1. 查看 计算机数控 (CNC) 控制器屏幕或 XPR Web 界面,确定 TorchConnect 控制箱内的进气压力。
    检查项目:
    • 氮气(N2)进气压力 (P4)(如果代码为 702)。
    • 氧气(O2)进气压力 (P4)(如果代码为 703)
    • 空气进气压力 (P4)(如果代码为 704)
    • 氩气进气压力 (P4)(如果代码为 705)。
  2. 确保 TorchConnect 控制箱内的进气压力处于 控制箱的允许进气压力 规定的允许范围内。
  3. 使用调节器来增大或减小进气压力。
  4. 如果压力仍然过低,请检查气体软管和进气管件:
    • 可能造成损坏或扭结,从而减少流量
    • 可能造成降压的泄漏
  5. 如果发现软管损坏或扭结,则予以更换。
  6. 如果发现软管扭结,但可修复,则调整软管的位置。
  7. 更换损坏的管件。
  8. 如果发现连接松动,应将其拧紧。
  9. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
