执行欧姆接触测试
使用此测试可检查等离子切割系统中从切割头到欧姆继电器的电阻。该测试有助于发现欧姆接触问题。
  1. 切断切割系统的电源。
  2. 拆卸 TorchConnect™ 控制箱的顶盖和侧板。
  3. 检查欧姆接触 印刷电路板 (PCB) 上的 J2 接头。
    确保欧姆继电器线圈已连接。如有需要,请重新连接或拧紧欧姆继电器线圈。
  4. 断开欧姆继电器连接器,以便接触到位于 TorchConnect 控制箱割炬快速接头块侧的弹头式接头。
    要断开欧姆继电器连接器,请将其拧下并拔下插头。
    该图所示为TorchConnect控制箱的内部结构。当 欧姆继电器连接器断开后,可接触到 子弹头式连接器。
  5. 使用数字万用表测量切割头与欧姆继电器之间的电阻。
    万用表用于测量切割头与欧姆继电器之间的电阻。
    1. 如果电阻值为无限(开路),则更换割炬电缆。
    2. 如果电阻低于 100 欧姆 (Ω),则继续下一步操作。
  6. 重新连接欧姆继电器接头。
  7. 检查欧姆接触板 PCB。
    1. 如果 PCB 配置为内部电阻,则确保欧姆继电器的电阻线连接到 J3。
    2. 如果 PCB 配置为外部电阻,则确保欧姆继电器的电阻线连接到 J4 引脚 2,并且升降体的电阻线连接到 J4 引脚 1。
    3. 如果有必要,请调整或拧紧连接,然后继续下一步。
  8. 为切割系统通电。
  9. 确保割炬不接触工件。
  10. 使用数字万用表检查工件或底座接地与切割头(J3 或 J4)之间的电压是否为 24VDC。
  11. 如果没有 24 VDC 电压,请检查欧姆 PCB 的接线情况。
    1. 确保 J3 或 J4 连接器未夹在电线绝缘层上。
    2. 确保 J2 或 J2A 连接器与继电器线圈之间的连接良好。
    3. 如有必要,请更换继电器。
  12. 如果电压为 24VDC,则继续执行以下步骤:
    1. 确保工件和 TorchConnect 控制箱均接地在相同的位置。
    2. 让切割头接触工件或者在切割头与底座接地之间连接一根跳线。
    3. 检查欧姆接触 发光二极管 (LED) 上的 D2 PCB。
    4. 检查控制板 LED 上的 D15 PCB。
    5. 确保 D2 和 D15 均亮起。
    6. 如果 D2 和 D15 都亮起,则确保 计算机数控 (CNC) 可以接收来自切割系统或 割炬调高控制器 (THC) 的欧姆接触信号。
      如果 CNC 能收到欧姆接触信号,请参阅 CNC 随附的使用手册,了解故障检修建议。
    7. 如果 D2 未点亮,则更换欧姆接触 PCB。
    8. 如果 D2(在欧姆接触 PCB 上)亮起,D15(在控制板 PCB 上)未亮起,则检查 PCB 线束的接线是否有松动。
  13. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队。
