测量热敏电阻器的电阻
使用此程序测量每个热敏电阻丝的电阻。
  1. 使用数字万用表在以下接头引脚位置测量每根热敏电阻丝的电阻:
    热敏电阻器的位置 热敏电阻器的接线/接头位置 第 1 个接头引脚 第 2 个接头引脚
    电感器 1A PCB 1(等离子电源) J1.4 引脚 3 J1.4 引脚 4
    电感器 1B PCB 1(等离子电源) J1.4 引脚 5 J1.4 引脚 6
    电感器 2A1 PCB 1(等离子电源) J1.4 引脚 7 J1.4 引脚 8
    电感器 2B 1 PCB 1(等离子电源) J1.2 引脚 1 J1.2 引脚 2
    电感器 3A2 PCB 1(等离子电源) J1.2 引脚 3 J1.2 引脚 4
    电感器 3B2 PCB 1(等离子电源) J1.2 引脚 5 J1.2 引脚 6
    变压器 1 PCB 1(等离子电源) J1.4 引脚 1 J1.4 引脚 2
    变压器 2 2 PCB 1(等离子电源) J1.25 引脚 1 J1.25 引脚 2
    控制变压器2 PCB 1(等离子电源) J1.25 引脚 3 J1.25 引脚 4
    斩波器 1 PCB 2(等离子电源) J2.2 引脚 1 J2.2 引脚 3
    斩波器 2 1 PCB 3(等离子电源) J3.2 引脚 1 J3.2 引脚 3
    斩波器 32 PCB 8(等离子电源) J4.2 引脚 1 J4.2 引脚 3
    冷却液温度 3 PCB 1(等离子电源) J1.2 引脚 7 J1.2 引脚 8
    冷却液温度 2 PCB 2(冷却器) J2.4 引脚 1 J2.4 引脚 2
    1 仅限于 XPR300® 和 XPR460®
    2 仅适用于 XPR460
    3 仅限于 XPR170® 和 XPR300
  2. 检查是否有电阻值超出 热敏电阻器的欧姆电阻值 中所列的最低或最高限制:
    在大约 25ºC (77°F) 的温度条件下,检查电阻是否约为 10000 欧姆 (Ω)。
    如果遇到这种情况…请执行以下步骤…
    电阻超过最大值。 请联系切割机供应商或当地 Hypertherm® 技术服务团队他们可以帮助您确定是否存在线路故障或是否必须更换热敏电阻器。
    如果电阻达到或接近 0 欧姆 (Ω)。
    1. 检查每个热敏电阻器及其接头引脚之间的接线。
    2. 检查电线之间是否短路或是否接地。
    电阻在允许范围内。 继续执行切割系统操作。
    冷却液达到以下温度后,电阻小于最小欧姆值或保持不变:
    • XPR170 和 XPR300 的冷却液温度 ≤ 85°C (185°F)
    • XPR460 的冷却液温度 ≤ 75°C (167°F)
    请联系切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队
    当热敏电阻器与控制板 印刷电路板 (PCB) 断开时,热敏电阻阻值在允许范围内,当热敏电阻器与控制板 PCB 重新连接时,将继续出现代码。 请联系切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队他们可以帮助您判断是否需要更换控制器PCB 。请参阅 等离子电源控制板 PCB (141545) 图。
  3. 如果无法通过上述修复措施找到或修复故障,请联系您的切割机供应商或当地 Hypertherm 技术服务团队。
