WLAN-Verbindung dauerhaft deaktivieren
Wenn Sie die WLAN-Verbindung dauerhaft deaktivieren wollen, gehen Sie wie folgt vor.
| WARNUNG | |
ELEKTRISCHER SCHLAG KANN TÖDLICH SEIN
Die Plasma-Stromquelle arbeitet mit gefährlichen elektrischen Spannungen, die schwere oder tödliche Verletzungen verursachen können. Selbst wenn die Plasma-Stromquelle ausgeschaltet ist (OFF), können Sie einen schweren elektrischen Schlag erleiden, solange sie mit einer Stromquelle verbunden ist.
Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie Diagnose- oder Wartungsaufgaben durchführen, während die Plasma-Stromquelle an eine Stromquelle angeschlossen bleibt und die äußere Abdeckung bzw. Gehäuseplatten entfernt wurden. Alle Arbeiten, die das Entfernen der äußeren Abdeckung oder der Gehäuseplatten der Plasma-Stromquelle erfordern, müssen von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden. Weitere Sicherheitsinformationen finden Sie im Safety and Compliance Manual (Handbuch für Sicherheit und Übereinstimmung) (80669C).
| WARNUNG | |
Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen:
- Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung AUS (OFF).
- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige-Light Emitting Diode (LED) an der Plasma-Stromquelle nicht leuchtet.
- Entfernen Sie die Gehäuseplatte auf der Steuerseite der Plasma-Stromquelle.
- Modul im J21-Steckverbinder auf Hauptsteuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)) finden.
- Antenne hinten an der Plasma-Stromquelle und Antennenanschluss vom WLAN®-Modul der Hauptsteuerplatine (Platine) entfernen.
Mit Schraubendreher Nr. 0 Fixierschraube am WLAN-Modul der Hauptsteuerplatine (Platine) herausdrehen.
Beim Lösen der Schraube kann sich das WLAN-Modul von der Hauptsteuerplatine (Platine) abheben.
- WLAN-Modul mit Fingern aus J21-Steckverbinder und Plasma-Stromquelle heben.
- Bringen Sie die Gehäuseplatte auf der Steuerseite der Plasma-Stromquelle an.
Die Schneidanlage mit Strom versorgen:
- Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung EIN (ON).
- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige-LED an der Plasma-Stromquelle leuchtet.
