Zurücksetzen des WLAN-Moduls
Bei der Konfiguration des WLAN-Moduls kann man Fehler machen. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr WLAN-Modul auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen,
| WARNUNG | |
ELEKTRISCHER SCHLAG KANN TÖDLICH SEIN
Die Plasma-Stromquelle arbeitet mit gefährlichen elektrischen Spannungen, die schwere oder tödliche Verletzungen verursachen können. Selbst wenn die Plasma-Stromquelle ausgeschaltet ist (OFF), können Sie einen schweren elektrischen Schlag erleiden, solange sie mit einer Stromquelle verbunden ist.
Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie Diagnose- oder Wartungsaufgaben durchführen, während die Plasma-Stromquelle an eine Stromquelle angeschlossen bleibt und die äußere Abdeckung bzw. Gehäuseplatten entfernt wurden. Alle Arbeiten, die das Entfernen der äußeren Abdeckung oder der Gehäuseplatten der Plasma-Stromquelle erfordern, müssen von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden. Weitere Sicherheitsinformationen finden Sie im Safety and Compliance Manual (Handbuch für Sicherheit und Übereinstimmung) (80669C).
| WARNUNG | |
Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen:
- Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung AUS (OFF).
- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige-Light Emitting Diode (LED) an der Plasma-Stromquelle nicht leuchtet.
- Entfernen Sie die Gehäuseplatte auf der Steuerseite der Plasma-Stromquelle.
Stellen Sie beim DIP-Schalter S3 auf der Hauptsteuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)) die Position 4 auf EIN (ON).
Hierdurch wird das WLAN deaktiviert.
Die Schneidanlage mit Strom versorgen:
- Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung EIN (ON).
- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige-LED an der Plasma-Stromquelle leuchtet.
WARNUNG ELEKTRISCHER SCHLAG KANN TÖDLICH SEINDie Plasma-Stromquelle arbeitet mit gefährlichen elektrischen Spannungen, die schwere oder tödliche Verletzungen verursachen können.Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie Service- oder Wartungsarbeiten an einer Plasma-Stromquelle durchführen, während diese an eine Stromquelle angeschlossen ist und die äußere Abdeckung bzw. Gehäuseplatten entfernt wurden. - 30 Sekunden warten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige-LED an der Plasma-Stromquelle nicht leuchtet.
Stellen Sie beim DIP-Schalter S3 auf der Hauptsteuerplatine (Platine) die Position 4 auf AUS (OFF).
Hierdurch wird das WLAN aktiviert.
- Bringen Sie die Gehäuseplatte auf der Steuerseite der Plasma-Stromquelle an.
60 Sekunden warten.
Das WLAN-Modul ist jetzt auf die Werkseinstellungen gesetzt.
