SCHWERE MASCHINEN KÖNNEN SCHWERWIEGENDE VERLETZUNGEN VERURSACHEN, WENN SIE HERUNTERFALLEN – VORSICHTIG ANHEBEN
Heben oder Bewegen schwerer Komponenten:
Entfernen Sie alle Kabel, Drähte und andere Hindernisse, die an der Komponente hängenbleiben könnten.
Verwenden Sie nur Hebevorrichtungen, mit denen die Komponente sicher angehoben und gehalten werden kann.
Wenn Sie die Komponente an der Huböse anheben, achten Sie darauf, dass nur die Komponente angehoben wird. Überschreiten Sie die maximale Tragfähigkeit der Tragöse nicht.
Wenn Sie einen Gabelstapler verwenden, muss dessen Gabellänge für den gesamten Boden der Komponente ausreichen. An der Unterseite der Komponente befinden sich Öffnungen für Gabelstapler. Diese sind unbedingt zu verwenden.
Plasma-Stromquelle vorsichtig in die gewünschte Position bringen. Lassen Sie sie nicht herunterfallen.
Es ist sicherzustellen, dass Hub- und Transportmittel schwerer Anlagenkomponenten folgende Leistungsmerkmale aufweisen:
Staplergabeln
Die Gabeln des Staplers müssen so lang sein, dass sie den gesamten Boden der Systemkomponenten erreichen und abstützen sowie über ausreichende Tragfähigkeit verfügen.
Hebevorrichtung
Hebevorrichtung muss für das Gewicht der Systemkomponente ausgelegt sein.
Kühler mit zugelassenem Geräte ausbalancieren, langsam anheben und in eine Position verfahren, die den Anforderungen an Konfiguration der Schneidanlage und Typ des Kühlers entspricht.
Kühlmittel im Behälter beeinflusst die Verteilung des Kühlergewichts. Nach Befüllung kann Kühler sich durch Kühlmittelgewicht und -dynamik neigen oder in Bewegung geraten.
