Estado de purga de gas/encendido de bomba (3)
Durante el estado de purga de gas/encendido de bomba (3), el sistema realiza una purga especial de gases y refrigerante y luego verifica el flujo de refrigerante.
La imagen muestra un diagrama de flujo del proceso para el estado de purga de gas/encendido de bomba (3).
* Una purga de especialidad (con N2 o aire) ocurre automáticamente si el proceso cambia de un proceso de gas combustible no mezclado a un proceso de gas combustible mezclado o F5 (o lo opuesto).
  • Si el proceso que se envió antes era un proceso de agua (H2O), se agrega una purga de agua a la purga de gas. Consulte Purgas automáticas.
  • Si el proceso que se envió anteriormente no era un proceso de H2O, gas combustible mixto o F5, realice la purga de gas habitual de dos pasos.
** Estas condiciones tienen un efecto en el tiempo necesario para completar una purga:
  • El tipo de proceso seleccionado por el operador que Control numérico por computadora (CNC) o el dispositivo inalámbrico envía al sistema de corte
  • Si este es el primer proceso enviado después de que comienza el estado de encendido (1)
  • El tipo de proceso seleccionado por el operador que se envió anteriormente
Si el estado de purga de gas/encendido de bomba (3) se completa correctamente, el proceso continúa con Estado de espera de inicio (5).
Consulte Pasos iniciales de inspección para obtener información sobre los procedimientos de solución de problemas.
