Estado de Arco piloto (9)
Durante el estado de arco piloto (9), el sistema realiza una verificación para verificar que el flujo de refrigerante, las presiones de gas, las temperaturas, el voltaje del bus Corriente continua (CC), la corriente del chopper y la corriente del cable de trabajo sean correctos. El estado de arco piloto (9) debe completarse en 500 milisegundos o menos.
- Si el estado de arco piloto (9) se completa correctamente, el proceso continúa con Estado de aceleración (11).
- Si una o más de estas mediciones no son correctas, el proceso continúa con Estado de fin de ciclo (14):
- Flujo de refrigerante
- Presión de gas
- Temperatura
- Voltaje de bus CC
- Corriente del chopper
- Corriente del cable de trabajo
- Si el estado de arco piloto (9) no se completa en 500 milisegundos, continúe con los pasos de solución de problemas para identificar el problema.
Consulte Pasos iniciales de inspección para obtener información sobre los procedimientos de solución de problemas.
