Etapas de relé de alto voltaje en el circuito óhmico
Durante un proceso húmedo, por ejemplo, N2/H2O, el agua puede ser una ruta de corriente para el circuito de detección óhmica.
Para evitar el flujo de corriente a la Placa de circuito impreso (PCB) óhmica, el sistema de corte abre automáticamente el relé de alto voltaje y desactiva el circuito de detección óhmica.
La detección óhmica para el proceso de N2/H2O está disponible. La fuerza de bloqueo es necesaria cuando se utiliza el proceso N2/H2O bajo el agua.
Durante un proceso seco, el sistema de corte cierra el relé de alto voltaje y habilita el circuito de detección por contacto óhmico (salvo durante los arranques de alta frecuencia).
