Estado de encendido (8)
Durante el estado de encendido (8), el sistema realiza una verificación para comprobar que las presiones de gas, el voltaje del bus Corriente continua (CC) y la corriente del chopper sean correctos. El estado de encendido (8) debe completarse en 500 milisegundos o menos.
La imagen muestra un diagrama de flujo del proceso para el estado de encendido (8).
  • Si el estado de encendido (8) se completa correctamente, el proceso continúa con Estado de Arco piloto (9).
  • Si una o más de estas mediciones no son correctas, el proceso continúa con Estado de fin de ciclo (14):
    • Flujo de refrigerante
    • Presión de gas
    • Voltaje de bus CC
    • Corriente del chopper
  • Si el estado de encendido (8) no se completa en 500 milisegundos, continúe con los pasos de solución de problemas para identificar el problema.
Consulte Pasos iniciales de inspección para obtener información sobre los procedimientos de solución de problemas.
