Cualificaciones del operador
Se considera que una persona está calificada para operar el sistema de corte si tiene la capacitación y el conocimiento adecuados sobre la construcción, la operación y los métodos de trabajo del equipo del sistema de corte y sabe cómo reconocer y evitar peligros que se pueden presentar con ciertos equipos de sistemas de corte o métodos de trabajo.
Para su seguridad y para obtener los mejores resultados:
  • Nunca operar el sistema de corte a menos que esté calificado para hacerlo.
  • En Estados Unidos, siga la sección 85 de NFPA70E.
  • Fuera de Estados Unidos, siga la serie 60364 de IEC.
  • En Estados Unidos, siga la sección 1910.331-335 de la OSHA para 600 voltios o menos.
  • Respete todos los requisitos nacionales y locales de seguridad eléctrica, tanto para el operador como para el personal de servicio.
  • Siempre lea, comprenda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual, del Manual de seguridad y cumplimiento (80669C), y de las etiquetas que se encuentran en el sistema de corte.
  • Obtenga la capacitación adecuada para el operador de una fuente experta antes de la operación. Entre los temas de una capacitación adecuada se incluyen (sin limitaciones) los siguientes:
    • Cómo encender y detener el sistema de corte durante la operación de rutina y ante una emergencia.
    • Las condiciones y acciones que pueden causar lesiones a personas o daños al equipo del sistema de corte.
    • Cómo operar todos los controles.
    • Cómo identificar y responder a condiciones de fallas.
    • Cómo hacer mantenimiento.
    • Una copia del manual de instrucciones.
  • No opere el sistema de corte si no puede seguir todas las instrucciones de seguridad o si no cumple con las calificaciones mínimas del operador. Consulte el Manual de seguridad y cumplimiento (80669C), el Manual de advertencias de radiofrecuencia (80945C) y Antes de comenzar la instalación.
Se aplican calificaciones adicionales para el personal que realiza tareas de mantenimiento y resolución de problemas. Consulte Cualificaciones del personal de servicio.
