Requisitos de refrigerante
Agregue el tipo y la cantidad correctos de refrigerante antes de operar el sistema de corte por plasma.
El sistema de corte se envía sin refrigerante en el depósito. Antes de operar el sistema de corte, debe llenarlo con refrigerante. La capacidad del sistema de refrigeración está entre 22,7 litros y 45 litros (6 galones estadounidenses - 12 galones estadounidenses). La capacidad de refrigerante para el sistema de refrigeración total es de 22,7 litros a 45 litros (6 galones estadounidenses a 12 galones estadounidenses). La capacidad del depósito de refrigerante es de 15,14 litros (4 galones estadounidenses).
La longitud del conjunto de cables y mangueras influye en el volumen de refrigerante total necesario. Un sistema de corte con conjuntos de cables y mangueras largos requiere más refrigerante que uno con conjuntos de cables y mangueras cortos.
Antes de llenar el depósito de refrigerante, elija el mejor refrigerante para sus condiciones de funcionamiento. El rango de temperatura ambiente donde opera su sistema de corte influye en el refrigerante que debe elegir.
| AVISO | |
| AVISO | |
Asegúrese de leer y seguir las advertencias y precauciones que figuran a continuación. Consulte los datos de seguridad y la información en Fichas de datos de seguridad (SDS) para saber cómo manipular y almacenar refrigerante, propilenglicol y benzotriazol. Puede encontrar la SDS en línea. La documentación técnica está disponible en www.hypertherm.com/docs.
| ADVERTENCIA | |
