Requisitos de refrigerante para el funcionamiento entre -10 °C y 40 °C (14 °F y 104 °F)
Use el refrigerante premezclado Hypertherm® para el rango de temperatura de funcionamiento habitual de los sistemas de corte por plasma. Ajuste la mezcla de refrigerante para que el sistema funcione a temperaturas inferiores a -10 °C (14 °F).
Use refrigerante premezclado Hypertherm (028872) cuando funcione en un rango de temperatura de -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F).
Si utiliza agua de protección, el rango de temperatura para el funcionamiento y el almacenamiento del sistema de corte se reduce a 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F).
Si es posible que la temperatura baje por debajo de los -10 °C (14 °F) cuando el sistema de corte no está en uso, ajuste la concentración de propilenglicol refrigerante al 50 % para evitar daños a los componentes del sistema de enfriamiento.
No se recomienda operar el sistema de corte por plasma a temperaturas inferiores a los -10 °C (14 °F) debido a la reducción de la vida útil y el rendimiento de los consumibles.
Para aumentar el porcentaje de propilenglicol refrigerante, agregue propilenglicol al 100 % (028873) al refrigerante Hypertherm premezclado (028872) de acuerdo con el siguiente cálculo. El porcentaje máximo de propilenglicol nunca debe superar el 50 %. También refiérase a Cálculos para estimaciones del volumen total de refrigerante.
| Volumen total de refrigerante del sistema (en litros) | X | 0,4 | = | Volumen total en litros de propilenglicol al 100 % que se debe agregar |
| Volumen total de refrigerante del sistema (en galones estadounidenses) | X | 0,4 | = | Volumen total en galones estadounidenses de propilenglicol al 100 % que se debe agregar |
