Requisitos de flujo del refrigerante
El caudal de refrigerante correcto es necesario para el funcionamiento del sistema de corte. Si el caudal es demasiado bajo o demasiado alto, el sistema se detendrá automáticamente para evitar daños.
- La velocidad máxima de flujo de refrigerante es de 11,36 litros por minuto (3,0 galones estadounidenses por minuto).
- El caudal mínimo de refrigerante se calcula en función de la temperatura del refrigerante. A medida que aumenta la temperatura del refrigerante, también aumenta el caudal mínimo. Tiene un rango de 2,50 litros por minuto (0,7 galones estadounidenses por minuto) a 4,92 litros por minuto (1,3 galones estadounidenses por minuto).
El sistema de corte se detiene automáticamente si la velocidad de flujo alcanza el valor máximo o mínimo. El apagado automático por flujo bajo evita que la bomba del refrigerante se dañe por tener un flujo bajo o nada de flujo. El apagado automático por flujo alto evita que la antorcha y los conjuntos de cables y mangueras se dañen por una extinción.
Para obtener información sobre cómo diagnosticar y solucionar problemas de flujo de refrigerante, consulte:
