Requisitos de gas de proceso para todas las consolas de conexión de gas
Debe suministrar los gases de proceso para su sistema de corte.
- El nitrógeno es obligatorio en todos los procesos.
- Se requiere aire para los procesos de mezcla de H2.
El agua se puede utilizar como fluido de protección para las fuentes de alimentación de plasma que tienen una consola de conexión de gas VWI™ o OptiMix™. Consulte Requisitos de agua de protección ( y ) para conocer las especificaciones y los requisitos del agua que se utiliza con fines de protección.
| Gas | Calidad | Presión de entrada del sistema (durante el flujo de gas)1) | Rango de flujo |
| O2 (oxígeno) | 99,5 % puro, limpio, seco y sin aceite |
Core™, CorePlus™, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5) |
104 slpm (220 scfh) |
| N2 (nitrógeno) | 99,99 % puro, limpio, seco y sin aceite |
Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) |
181 slpm (380 scfh) |
| Aire2 | Limpio, seco y sin aceite de acuerdo con 8573-1:2010 clase 1.4.2 |
Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5) OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5) |
128 slpm (270 scfh) |
| H2 (hidrógeno) | 99,995 % puro | OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) | 50 slpm (105 scfh) |
| Ar (argón) | 99,99 %; limpio, seco y sin aceite |
181 slpm (380 schf)3 |
| F5 (95 % nitrógeno, 5 % hidrógeno) | 99,98 % puro |
40 slpm (85 scfh) |
1 Cuando no haya flujo de gas, asegúrese de que la presión en la conexión de entrada de gas sea inferior a 8,6 bar (125 psi) para evitar alertas del sistema. 2 Los compresores de aire deben eliminar el aceite antes de suministrar aire al sistema de corte. 3 Tasa de flujo durante el marcado con argón y la asistencia con argón y durante el corte de acero inoxidable con una consola de conexión de gas OptiMix. | |||
| Hypertherm® recomienda que los compresores de aire suministren aire que cumpla con los requisitos de la norma ISO 8573-1:2010 Clase 1.4.2. | |
| Recuento máximo de partículas en 1,0 m3: |
| Punto de rocío de presión de vapor de agua máximo: | 3°C (37°F) |
| Concentración de aceite máxima: | 0,1 mg/m3 (para aerosol, líquido y vapor) |
Hable con el fabricante de su compresor de aire si utiliza el sistema de corte a temperaturas inferiores a 3 °C (37 °F) o si no está seguro de que el compresor de aire cumpla con la norma ISO sobre calidad del aire. |
| AVISO | |
