Requisitos de CNC para sistemas de corte por plasma
Existen características Control numérico por computadora (CNC) que son necesarias para la integración con sistemas de corte por plasma.
Interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado)
El CNC debe tener un interruptor de encendido y apagado remoto. Consulte Instalar un interruptor de encendido y apagado remoto.
Una característica de la Placa de circuito impreso (PCB) de control es que ofrece redundancia a un interruptor de encendido y apagado remoto.
Se necesitan 24 V CC (500 mA) y retorno (GND) desde el CNC o dispositivo de control hasta la PCB de expansión para el encendido y apagado remoto redundante para la PCB de expansión y la entrada a la PCB de control. Asegúrese de utilizar un cable discreto separado entre la entrada de encendido y apagado remoto redundante y la PCB de control principal.
Nota:
Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte Instalar un interruptor de encendido y apagado remoto redundante.
Ajustes regulables
El CNC debe permitir el ajuste de las siguientes configuraciones:
- Valor de referencia de la corriente
- Flujo de corte plasma
- Flujo de corte protección
- Puntos de ajuste de mezcla de gas
Mostrar ajustes
El CNC debe mostrar los siguientes datos:
- Tipo de gas de plasma
- Tipo de gas de protección
- Selección de ID de proceso
- Códigos de diagnóstico del sistema
- Versión de firmware según el tipo de consola
El CNC debe mostrar los siguientes datos en tiempo real para solucionar problemas y diagnosticar el funcionamiento del sistema:
- Corriente del chopper
- Corriente del cable de trabajo
- Códigos de estado del sistema
- Temperatura del chopper
- Temperatura del transformador
- Temperatura del refrigerante
- Flujo de refrigerante
- Presiones de gas de proceso
- Velocidades del ventilador
Diagnóstico y localización de problemas
El CNC debe poder ejecutar los siguientes comandos para diagnosticar y solucionar problemas de funcionamiento del sistema:
- Probar gases preflujo
- Probar gases flujo de perforación
- Probar gases flujo de corte
- Probar si hay fugas de gas en el sistema
Nota:
Para obtener información sobre los comandos de CNC, consulte el Protocolo de comunicación CNC para el sistema de corte XPR (809810).
