Requisitos de agua de protección (VWI y OptiMix)
Si utiliza agua como fluido de protección, utilice los siguientes requisitos de presión de agua, requisitos de flujo y pautas de pureza del agua.
Si utiliza agua como fluido de protección, el rango de temperatura para el funcionamiento y el almacenamiento del sistema de corte disminuye a 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F).
Tabla 1. Requisitos de calidad, presión y flujo para el agua de protección
Calidad1 Presión mínima y máxima Rango de flujo requerido
El agua desionizada no está recomendada como agua de protección.
El agua desionizada reaccionará con los componentes de cobre del sistema y ello disminuirá la vida útil de los componentes y los consumibles.
Hypertherm® recomienda que se ponga en contacto con un experto en calidad del agua para obtener orientación.
2,76 bar mínimo
8,27 bar máximo
35 L/h (9,4 gal EE. UU./h)
1 El agua que no cumple con las especificaciones mínimas de pureza puede causar depósitos excesivos en la boquilla y la protección de la antorcha. Este sedimento puede alterar el flujo de agua y producir un arco inestable.
Tabla 2. Requisitos de pureza para el agua de protección
Tipo de partículas Requisito de pureza
Sólidos disueltos totales (TDS) < 61 ppm
Calcio + magnesio < 40 ppm
Sílice < 5 ppm
pH 6,5 - 8,0
Nota:
Un medidor TSD identifica la concentración de sólidos ionizados disueltos (como sales y minerales) y su aumento en la conductividad eléctrica de una solución. Hay un medidor TSD disponible en Hypertherm (número de pieza de chorro de agua Hypertherm 1-13897).
