Quitar el agua de protección de la consola de conexión de gas
Si su sistema de corte por plasma utiliza agua de protección y se almacena a temperaturas ambiente de 0 ºC (32 ºF) o menos, Hypertherm® recomienda que siga estos pasos para quitar el agua de protección. Estos pasos son para sistemas de corte que tienen una consola de conexión de gas VWI™ o OptiMix™.
  1. Quite la línea de alimentación de agua de protección a la consola de conexión de gas.
  2. Acceda a una fuente aire comprimido que esté limpio y seco.
  3. Utilice un regulador para ajustar el aire comprimido a 5,52 bar (80 psi).
  4. Conecte la manguera de aire comprimido a la entrada de agua de la consola de conexión de gas.
    Nota:
    La manguera de aire debe adaptarse a un conector macho JIC 6 en la consola de conexión de gas.
  5. Utilice la interfaz web XPR® o Control numérico por computadora (CNC) para seleccionar una ID de proceso para un proceso de agua (como 2028).
  6. Seleccione Preflujo en el menú de Selección de proceso de plasma.
    Nota:
    Durante el preflujo, la niebla de agua saldrá de la boquilla de la antorcha durante aproximadamente 45 a 50 segundos.
  7. Repita el paso anterior hasta que ya no se vea la niebla de agua de protección saliendo de la boquilla del soplete.
    Nota:
    Pueden necesitarse entre 7 y 10 ciclos de preflujo para que la niebla de agua de protección se detenga.
