Requisitos del interruptor de encendido y apagado remoto
Debe proporcionar el interruptor o los interruptores de encendido y apagado remotos para su sistema de corte.
Un interruptor de encendido y apagado remoto le permite suministrar o quitar energía eléctrica a la consola de conexión de gas, la consola TorchConnect™ y algunas partes de la fuente de alimentación de plasma desde una ubicación alejada de la fuente de alimentación principal. Una ubicación conveniente para un interruptor de encendido y apagado remoto es cerca del Control numérico por computadora (CNC) Como usuario o instalador, debe proporcionar el interruptor o los interruptores de encendido y apagado remotos para su sistema de corte.
Nota:
Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte Instalar un interruptor de encendido y apagado remoto.
Una característica de la Placa de circuito impreso (PCB) de control es que ofrece redundancia a un interruptor de encendido y apagado remoto. Cuando se selecciona la función de encendido y apagado remoto redundante, se necesitan señales de dos interruptores de encendido y apagado remotos para que funcione la fuente de alimentación de plasma.
Se necesitan 24 V CC (500 mA) y retorno (GND) desde el CNC o dispositivo de control hasta la PCB de expansión para el encendido y apagado remoto redundante para la PCB de expansión y la entrada a la PCB de control. Asegúrese de utilizar un cable separado entre la entrada de encendido y apagado remoto redundante y la PCB de control principal.
Nota:
Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte Instalar un interruptor de encendido y apagado remoto redundante.
Cuando al menos un interruptor remoto de encendido y apagado está en OFF (deshabilitado), la energía eléctrica permanece ENCENDIDA (activa) para las siguientes partes:
  • Diodo emisor de luz (LED) indicador de alimentación en la parte frontal de la fuente de alimentación de plasma
  • PCB de control
  • Transformador de control (puede ser diferente en la entrada y la salida)
  • Entrada al relé que controla la fuente de alimentación de 48 V
  • Fuente de alimentación de 24 V
  • 120 V al lado de entrada del contactor o contactores
  • 120 VCA
  • 220 VCA en la PCB de distribución de alimentación
  • 120 VCA al lado de entrada del relé de alimentación de 40 V
  • 220 VCA al lado de entrada del relé de alimentación del enfriador
