Requisitos generales de alimentación de entrada
Los interruptores, fusibles y cables que usted suministre deben cumplir con todos los códigos y requisitos eléctricos nacionales y locales aplicables, y deben ser instalados por un electricista autorizado.
| ADVERTENCIA | |
Como instalador o usuario, usted es responsable de proporcionar todos los interruptores, fusibles con tiempo de retardo y cables de alimentación necesarios para la instalación y operación del sistema de corte en el sitio de la instalación.
Los requisitos generales de alimentación de entrada se encuentran en la siguiente tabla. Para conocer los requisitos específicos de los interruptores, fusibles y cables, consulte Requisitos del interruptor de desconexión de línea, Requisitos de disyuntor de circuito o fusible y Requisitos del cable principal de energía.
| Número de pieza | Voltaje de entrada | Fase | Corriente de entrada nominal a la salida en kW | Tamaño de fusible de retardo recomendado | Tamaño recomendado para el cable de alimentación principal 90 °C (194 °F) 1 | Alimentación |
| 078650 | 200 V CA | 3 | 334 A | 450 A | 404,1 mm2 (600 MCM)2 | 115,78 kVA |
| 078651 | 208 V CA | 322 A | 400 A | 335,7 mm2 (500 MCM)2 | ||
| 078652 | 220 V CA | 304 A | 400 A | 335,7 mm2 (500 MCM)2 | ||
| 078653 | 240 V CA | 279 A | 350 A | 235 mm2 (350 MCM)2 | ||
| 078654 | 380 V CA | 176 A | 225 A | 112,4 mm2 (3/0 AWG)2 | ||
| 078655 | 400 V CA | 167 A | 220 A | 112,4 mm2 (3/0 AWG)2 | ||
| 078656 | 415 V CA | 161 A | 200 A | 112,4 mm2 (3/0 AWG) | ||
| 078657 | 440 V CA | 152 A | 200 A | 112,4 mm2 (3/0 AWG) | ||
| 078658 | 480 V CA | 139 A | 175 A | 89 mm2 (2/0 AWG) | ||
| 078659 | 600 V CA | 112 A | 150 A | 70,5 mm2 (1/0 AWG) | ||
1 Los requisitos de AWG deben cumplir con la última versión del Código Eléctrico Nacional de EE. UU. (en América del Norte) o los últimos requisitos de instalación y cableado eléctrico (según los códigos de su ubicación). Esta tabla es solo de referencia; los requisitos para su ubicación pueden ser diferentes. Cumpla con todos los códigos eléctricos nacionales y locales de su ubicación. 2 Las diferencias en los diámetros de sección transversal en mm2 dependen de las variaciones de los hilos de cada cable. | ||||||
El protector contra tirones del cable de alimentación de entrada que viene con la fuente de alimentación de plasma tiene el tamaño correcto. Hable con un electricista autorizado para asegurarse de que el tamaño y la longitud del cable de alimentación principal cumplan con los códigos de su localidad.
