Requisitos del cable principal de energía
Como instalador o usuario, debe suministrar el cable principal de energía para su sistema de corte.
Consulte Requisitos de alimentación de entrada para conocer el tamaño recomendado del cable de alimentación principal.
Los tamaños recomendados del cable de alimentación principal se basan en la Tabla 310.16 del Código Eléctrico Nacional de EE. UU. (Manual de 2023). Requisitos de alimentación de entrada muestra las tasas de cable trenzado flexible para 90 °C (194 °F). El requisito de tamaño del cable principal de energía en su sitio puede cambiar debido a las siguientes condiciones:
  • Cables con clasificaciones de temperaturas más bajas
  • Cables con distintos tipos de aislamiento
  • Diferentes distancias entre el interruptor o receptáculo de desconexión de línea y la fuente de alimentación de plasma
  • Códigos y regulaciones locales
El tamaño del protector contra tirones para el cable de alimentación principal que viene con una fuente de alimentación de plasma de 380 V a 600 V es correcto. Si tiene una fuente de alimentación de plasma con una configuración de 200 V a 240 V, debe proporcionar el protector contra tirones para el cable de alimentación principal. Un electricista autorizado puede recomendar el tamaño correcto.
Siempre respete los requisitos de seguridad eléctrica nacionales y locales de su ubicación, incluidos los requisitos para el diseño e instalación correctos del sistema eléctrico y el tamaño y la longitud del cable de alimentación principal. Hable con un electricista autorizado para obtener más información sobre los códigos de su zona.
