Requisitos de disyuntor de circuito o fusible
Debe utilizar un disyuntor de circuito o fusible que sea suficiente para soportar el sistema de corte por plasma.
Para la protección de alimentación principal, elija un interruptor o fusible que sea lo suficientemente grande como para soportar todas las cargas de alimentación en derivación, tanto de impulso de sobretensión como de corriente en régimen estacionario. Consulte los tamaños de fusibles de retardo de tiempo recomendados en Requisitos de alimentación de entrada.
Como instalador o usuario, debe elegir fusibles y disyuntores con retardo de tiempo que puedan soportar una corriente de entrada de hasta 15 veces la corriente de entrada nominal durante 0,01 segundos y hasta 10 veces la corriente de entrada nominal durante 0,1 segundos.
- Las condiciones de las líneas locales (tales como impedancia de la fuente y de las líneas y fluctuaciones de voltaje)
- Características de la sobretensión de los productos
- Requisitos reguladores
Respete siempre los requisitos de seguridad eléctrica nacionales y locales de su zona, incluidos los requisitos para el diseño y la instalación correctos del sistema eléctrico. Hable con un electricista autorizado para obtener más información sobre los códigos de su zona.
Si los fusibles de alta sobretensión con tiempo de retardo no son permitidos en su sitio debido a códigos nacionales o locales, use un interruptor de arranque del motor o equivalente.
