Antes de comenzar a solucionar un problema, asegúrese de leer, comprender y cumplir con todas las instrucciones de seguridad.
Algunas condiciones no arrojan un código de diagnóstico. Por ejemplo, no se produce ningún código de diagnóstico (y el sistema de corte no funciona) si se desconecta la corriente eléctrica del sistema de corte.
Es importante conocer estas abreviaturas y categorías cuando vea códigos de diagnóstico en la interfaz web de Control numérico por computadora (CNC) o XPR®.
Utilice esta tabla para identificar un código de diagnóstico y dónde encontrar más información sobre resolución de problemas.
La Placa de circuito impreso (PCB) de distribución de alimentación del ventilador se utiliza en la fuente de alimentación de plasma. Para el XPR460™, esta PCB también se utiliza en el enfriador.
