Recommandations relatives à la rallonge
La rallonge recommandée varie selon la longueur du cordon d’alimentation et la tension d’entrée.
Utiliser une rallonge qui respecte les exigences suivantes :
- Le calibre du fil est approuvé pour la longueur du câble et la tension de la source de courant plasma
- Est conforme aux codes nationaux et locaux
Remarque :
Les rallonges peuvent entraîner une tension d’entrée plus faible vers la source de courant plasma par rapport à la sortie du circuit. La capacité de coupe de votre source de courant plasma pourrait s’en trouver limitée.
Ce tableau donne les calibres recommandés pour différentes longueurs de cordon et différentes tensions d’entrée.
| Tension d’entrée | Phase | Longueur du cordon | Calibre du cordon |
| 200 V c.a. – 240 V c.a. | 1 | jusqu’à 15 m (50 pieds) | 10 mm2 (8 AWG) |
| 15 m – 30 m (50 pi – 100 pi) | 16 mm2 (6 AWG) | ||
| 30 m – 45 m (100 pi – 150 pi) | 25 mm2 (4 AWG) | ||
| 380 V c.a. – 480 V c.a. | 3 | jusqu’à 15 m (50 pieds) | 4 mm2 (12 AWG) |
| 15 m – 45 m (50 pi – 150 pi) | 6 mm2 (10 AWG) |
