Facteurs à prendre en compte lors de l’utilisation d’une génératrice
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de l’utilisation d’une génératrice.
  • Utiliser uniquement une génératrice qui respecte les exigences relatives aux systèmes de coupe Hypertherm® . Se reporter à Caractéristiques nominales de la source de courant plasma Hypertherm.
  • Régler le courant de sortie (A) au besoin en fonction de la puissance nominale, de l’âge et de l’état de la génératrice.
  • Une génératrice de 10 kW est recommandée pour la coupe lorsqu’un plein allongement de l’arc est nécessaire, par exemple pour de nombreuses applications de gougeage. Ces génératrices permettent aux pointes de courant d’entrée de se produire lorsque l’arc plasma est allongé.
  • Si une défaillance se produit, placer l’interrupteur d’alimentation de la source de courant plasma en position d’arrêt (OFF) (O). Attendre environ une minute avant de remettre l’interrupteur d’alimentation en position de marche (ON) (I).
Les génératrices utilisées avec ce système doivent répondre aux exigences de tension indiquées dans le tableau suivant.
Puissance d’entraînement du moteur Courant de sortie de la source de courant plasma Rendement (expansion de l’arc)
10 kW 45 A Maximum
8 kW 45 A Limité
6 kW 30 A Maximum
