Un code de défaillance 3-10-0 ou 3-10-1 indique un problème lié au ventilateur interne du système.
Codes de défaillance et DEL de défaillance
| Code de défaillance |
DEL de défaillance |
DEL de torche |
Description |
Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système? |
| 3-10-0 |
EN MARCHE (ON)
Rouge
La vitesse du ventilateur est inférieure à la vitesse minimale. |
Oui |
| 3-10-1 |
Le ventilateur ne fonctionne pas correctement. |
Mesures correctives en cas de défaillance du ventilateur (3-10-0 et 3-10-1)
Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O) et débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant.
Retirer la poignée et le couvercle de la source de courant plasma.
Retirer le panneau de protection des composants.
Nettoyer l’ensemble ventilateur.
S’assurer que le connecteur du ventilateur J7 est complètement branché à la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
S’assurer que les fils du ventilateur ne sont pas pincés et qu’ils ne sont pas endommagés.
Retirer le ventilateur et le capot de refoulement du ventilateur de la source de courant plasma.
Utiliser les contacts 1 (rouge) et 4 (noir) sur le connecteur du ventilateur J7 et brancher le ventilateur à une source de courant externe de 12 V ou 24 V.
Le ventilateur fonctionne-t-il correctement lorsqu’il est branché à une source de courant externe?
OptionDescription
| Si oui… |
Remplacer la PCB de la source de courant. |
| Sinon… |
Remplacer le ventilateur. |
