Dépannage des défaillances du capteur de température du module onduleur (2-10-n)
Une défaillance 2-10-n pourrait indiquer un problème lié à la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
Codes de défaillance et DEL de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
2-10-0
EN MARCHE (ON)
Rouge
Le capteur de température du module onduleur est ouvert. Oui
2-10-1 Le capteur de température du module onduleur est court-circuité. Oui
Mesures correctives en cas de défaillance 2-10-0 ou 2-10-1
  1. Effectuer un redémarrage à froid.
    Dans certains cas, un redémarrage peut éliminer l’état de défaillance.
  2. Remplacer la PCB de la source de courant.
    Si un redémarrage de la source de courant plasma n’élimine pas l’état de défaillance, la PCB de la source de courant pourrait devoir être remplacée.
