Dépannage des défaillances du capteur de température du module PFC (3-11-n)
Un code de défaillance 3-11-n indique un problème lié au circuit du capteur de température Correction du facteur de puissance (PFC).
Codes de défaillance et DEL de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
3-11-0
EN MARCHE (ON)
EN MARCHE (ON)
Rouge
Le capteur de température PFC est ouvert. Oui
3-11-1 Le capteur de température PFC est court-circuité. Oui
3-11-2 Aucune communication avec le circuit du capteur de température PFC. Oui
Mesures correctives en cas de défaillance 3-11-0, 3-11-1 ou 3-11-2
  1. Effectuer un redémarrage à froid.
    Si le problème persiste, il est possible que la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant soit défectueuse.
  2. Remplacer la PCB de la source de courant si nécessaire.
