Dépannage d’une puissance d’entrée c.a. instable
La Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension peut clignoter pour indiquer lorsque la puissance d’entrée Courant alternatif (c.a.) est instable et qu’un arrêt du système est nécessaire.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
Aucun L’image montre la Diode électroluminescente de mise sous tension (ON) qui clignote.
Clignote
Jaune
La puissance d’entrée c.a. est instable. Non, mais il se peut que le système fonctionne à capacité réduite dans certaines conditions.
Le courant de la ligne électrique entrante est instable. Couper l’alimentation du système et corriger le problème de résonance avant de continuer. Oui
Mesures correctives en cas de puissance d’entrée c.a. instable
  1. Si cela est possible, brancher le système à une autre source de courant c.a..
  2. S’assurer que la source de courant plasma n’est pas utilisée sur un convertisseur de phase.
  3. Le cas échéant, débrancher le système de l’alimentation provenant de la génératrice.
