Dépannage des défaillances du signal de démarrage
La Diode électroluminescente (DEL) de défaillance de température et la DEL de défaillance du système clignotent en alternance lorsque le système reçoit un signal de démarrage de la torche au moment où l’interrupteur d’alimentation est mis en position de marche (ON) (I). Cette défaillance peut empêcher la torche d’amorcer un arc plasma.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
Aucun Les images montrent la Diode électroluminescente de défaillance de température qui clignote. L’image montre la Diode électroluminescente de défaillance du système qui clignote.
Clignotent en alternance
L’image montre la Diode électroluminescente de la torche allumée en jaune.
Jaune
La source de courant plasma a reçu un signal de démarrage du coupage au moment où l’interrupteur d’alimentation a été mis en position de marche (ON) (I). Ce problème est également appelé « démarrage bloqué ». Oui. Un redémarrage rapide est nécessaire.
Mesure corrective : effectuer un redémarrage rapide
  1. Avez-vous une torche manuelle ou une torche machine? OptionDescription
    Torche manuelle : Relâcher la gâchette de la torche.
    Torche machine : Désactiver le signal de démarrage.
  2. Effectuer un redémarrage rapide de la source de courant plasma.
  3. Si la DEL de défaillance de température et la DEL de défaillance du système continuent à clignoter en alternance, effectuer les mesures correctives pour les torches manuelles ou les torches machines.
Mesures correctives à prendre pour les torches manuelles
  1. Si possible, effectuer un test avec une torche manuelle fonctionnelle.
  2. S’assurer que la torche est en position verte « prête à amorcer ».
  3. La DEL de défaillance de température et la DEL de défaillance du système continuent-elles à clignoter en alternance? OptionDescription
    Si oui… Passer à l’étape 7.
    Sinon… Passer à l’étape suivante.
  4. Débrancher la torche de la source de courant plasma.
  5. S’assurer que la gâchette de la torche n’est pas enclenchée, puis mesurer la résistance entre le contact 6 et le contact 7 du connecteur de la torche.
    L’image montre le contact 6 et le contact 7 du connecteur de la torche.
  6. La résistance est-elle très basse? OptionDescription
    Si oui…
    • Inspecter le faisceau de torche à la recherche de courts-circuits. Remplacer le faisceau de torche si les fils qui se trouvent à l’intérieur sont en court-circuit.
    • Inspecter également l’ensemble interrupteur de la gâchette à la recherche de courts-circuits. Remplacer l’interrupteur de gâchette s’il est en court-circuit.
    Sinon… Rebrancher la torche à la source de courant plasma, puis passer à l’étape suivante.
  7. La DEL de défaillance de température et la DEL de défaillance du système continuent-elles à clignoter en alternance? OptionDescription
    Si oui… Remplacer la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
    Sinon… Débrancher la torche de la source de courant plasma, puis passer à l’étape suivante.
  8. Mesurer la résistance entre le contact 6 et le contact 7 du connecteur de la torche au moment d’appuyer sur la gâchette de la torche.
  9. La résistance est-elle très élevée? OptionDescription
    Si oui…
    • Inspecter le faisceau de torche à la recherche de circuits ouverts. Remplacer le faisceau de torche si des circuits sont ouverts.
    • Inspecter également l’interrupteur de la gâchette à la recherche de circuits ouverts. Remplacer l’interrupteur de la gâchette si des circuits sont ouverts.
  10. Si la torche ne parvient toujours pas à amorcer un arc plasma et que le gaz ne s’écoule pas de la torche, vérifier la continuité entre la torche et la source de courant plasma :
    1. Placer la torche sur son côté et retirer le côté gauche de la coque de la torche.
    2. Vérifier la continuité entre le contact 4 sur la PCB de la torche (fil rouge) et le contact 3 au connecteur J19 sur la PCB de la source de courant.
    3. Vérifier la continuité entre le contact 5 de la PCB de la torche (fil orange) et le contact 2 au connecteur J19 sur la PCB de la source de courant.
    4. S’il n’y a pas de continuité entre les contacts, remplacer la PCB de la source de courant.
      L’image montre les contacts de continuité dans la torche et la source de courant plasma.
Mesures correctives à prendre pour les torches machines et la CNC
  1. Si possible, effectuer un test avec une torche machine fonctionnelle.
    Si oui… Passer à l’étape suivante. Le problème peut concerner la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou le câble d’interface machine.
    Sinon… Passer à la section Mesures correctives à prendre pour les torches machines et la source de courant plasma. Le problème peut concerner la PCB de la source de courant ou la prise d’interface machine dans la source de courant plasma.
  4. Débrancher le câble d’interface machine à l’arrière de la source de courant plasma.
    Il s’agit du câble à 14 contacts qui relie la source de courant plasma à la CNC.
  5. Effectuer un redémarrage rapide.
  6. Si le code de défaillance disparaît et que le système fonctionne correctement, redémarrer la CNC.
    Cela peut supprimer un signal d’amorçage s’il y en a un en attente.
  7. Brancher le câble d’interface machine à la source de courant plasma, puis effectuer un redémarrage rapide.
  8. Si la défaillance continue de s’afficher, débrancher de nouveau le câble d’interface machine de la source de courant plasma.
  9. Effectuer un test de continuité sur le contact 3 et sur le contact 4 du connecteur du câble d’interface machine.
    L’image montre les contacts de démarrage du plasma sur le câble d’interface machine.
  10. Y a-t-il continuité aux deux contacts? OptionDescription
    Si oui… La CNC ou le câble présentent peut-être un problème. Passer à l’étape suivante.
    Sinon… La source de courant plasma présente peut-être un problème. Passer à la section Mesures correctives à prendre pour les torches machines et la source de courant plasma.
  11. Dans le câble d’interface machine, vérifier si le circuit est ouvert entre le contact 3 et la CNC ainsi qu’entre le contact 4 et la CNC.
  12. Y a-t-il des circuits ouverts? OptionDescription
    Si oui… La CNC présente peut-être un problème. Passer à la dernière étape.
    Sinon… Le câble présente peut-être un problème. Passer à l’étape suivante.
  13. Débrancher le câble d’interface machine de la CNC.
  14. Le câble contient-il des fils court-circuités? OptionDescription
    Si oui… Remplacer le câble d’interface machine.
  15. Si le câble d’interface machine ne présente aucun problème, parler à un technicien d’entretien de la CNC afin de trouver les problèmes qui pourraient empêcher l’amorçage de la torche.
  1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O) et débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant.
  2. Retirer la poignée et le couvercle de la source de courant plasma.
  3. Retirer le panneau de protection des composants.
  4. Vérifier la continuité du contact 1 (rouge) et du contact 2 (noir).
    L’image montre les contacts d’interface machine de la Circuit imprimé de la source de courant pour l’amorçage plasma.
  5. Y a-t-il continuité aux deux contacts? OptionDescription
    Si oui… Le faisceau de câblage de la prise d’interface machine présente peut-être un problème. Remplacer la prise d’interface machine par l’ensemble PCB du diviseur de tension (223476).
    Sinon… La PCB de la source de courant présente peut-être un problème. Remplacer la PCB de la source de courant.
