Dépannage des défaillances de branchement de la torche (0-52-0)
Le système affiche généralement un code de défaillance 0-52-0 pour indiquer que la torche n’est pas branchée à la source de courant plasma.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
| Code de défaillance | DEL de défaillance | DEL de torche | Description | Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système? |
| 0-52-0 |
EN MARCHE (ON) EN MARCHE (ON) EN MARCHE (ON) |
Aucun |
La torche n’est pas branchée. | Oui |
| Si la torche est débranchée pendant que la source de courant plasma est sous tension (ON) (I), le code de défaillance 0-52-0 s’affiche. | ||||
| Si la torche est débranchée pendant que la source de courant plasma est hors tension (OFF) (O), le code de défaillance 0-50-0 s’affiche la prochaine fois que la source de courant plasma est mise sous tension (ON) (I). |
Mesures correctives en cas de défaillance 0-52-0
- S’assurer que le faisceau de la torche est correctement branché à la prise FastConnect™ sur le panneau avant de la source de courant plasma.
- Effectuer un redémarrage rapide.
