Dépannage des défaillances de faible pression de gaz
Lorsque la Diode électroluminescente (DEL) de défaillance de pression de gaz et la DEL de défaillance du système s’allument toutes les deux alors que le système est sous tension (ON), la pression du gaz est inférieure à la pression minimum nécessaire pour le procédé, le mode de fonctionnement, la torche, la longueur de faisceau et le type de cartouche Hypertherm® sélectionnés.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
| Code de défaillance | DEL de défaillance | DEL de torche | Description | Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système? |
| Aucun |
EN MARCHE (ON) EN MARCHE (ON) |
Jaune clignotant |
La pression de gaz est trop faible. | Non |
Mesures correctives – vérifications de l’alimentation en gaz
Mesures correctives – autres vérifications externes
- Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O) et débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant.
- Inspecter la cartouche Hypertherm pour s’assurer qu’elle n’est pas usée ou endommagée, et la remplacer au besoin.
- S’assurer que le faisceau de torche n’est pas entortillé ou tordu, et le remplacer au besoin.
- S’assurer que le faisceau de torche est bien branché à la source de courant plasma.
- Inspecter le connecteur du faisceau de torche et la prise à raccord rapide à la recherche d’éventuels dommages aux contacts ou aux fils, et les remplacer au besoin.
- Facultatif : : Si d’autres appareils utilisent la même alimentation en gaz, s’assurer que ces appareils n’empêchent pas la source de courant plasma de bénéficier d’une pression suffisante.
- Facultatif : : Nettoyer ou réparer les filtres externes au besoin.
- Facultatif : : Si la source de courant plasma est raccordée à un compresseur d’air, s’assurer que le compresseur est de la bonne taille pour ce système.
- Pour déterminer si des interférences électriques empêchent l’électrovanne de fonctionner correctement, déplacer la source de courant plasma à un autre endroit.
- Si la défaillance de faible pression de gaz persiste, passer à la procédure suivante.
Mesures correctives – vérifications internes
Vérification
- Une fois toutes ces étapes de dépannage effectuées, effectuer un redémarrage à froid.
- Amorcer la torche.
- Si la DEL de défaillances de pression de gaz et la DEL du système continuent de s’allumer, remplacer l’électrovanne.
