Dépannage en cas de défaillance liée à la température
Lorsque la Diode électroluminescente (DEL) de défaillance de température et la DEL de défaillance du système s’allument toutes les deux alors que le système est sous tension (ON), cela indique que la température interne de la source de courant plasma est trop chaude ou trop froide. Hypertherm® recommande d’utiliser le système uniquement à des températures externes entre -10 °C et 40 °C (14 °F et 104 °F).
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
Aucun L’image montre la Diode électroluminescente de défaillance de température.
EN MARCHE (ON)
L’image montre la Diode électroluminescente de défaillance du système.
EN MARCHE (ON)
L’image montre la Diode électroluminescente de la torche allumée en jaune.
Jaune
La température interne de la source de courant plasma est trop élevée ou trop basse. Oui. Le système peut être utilisé lorsque la température interne n’est plus ni trop élevée ni trop basse.
Mesures correctives en cas de défaillance de température
  1. Maintenir la source de courant plasma sous tension (ON) afin de laisser le ventilateur refroidir les composants internes.
  2. Si la température interne de la source de courant plasma se rapproche de -30 °C (-22 °F), placer le système à un endroit plus chaud.
  3. S’assurer que la circulation d’air est suffisante autour de la source de courant plasma.
  4. S’assurer que les fentes du couvercle de la source de courant plasma font face au ventilateur.
Mesure corrective dans la source de courant plasma
  1. S’assurer que le panneau de protection des composants est bien installé du côté de la Circuit imprimé (PCB) d’alimentation de la source de courant plasma.
  2. Effectuer les étapes de dépannage de la section Dépannage des défaillances du ventilateur (3-10-n) pour vérifier le ventilateur interne.
