Un code de défaillance 0-12-n indique que la pression de gaz de sortie est trop basse, trop élevée, ou instable. Les codes de défaillance 0-12-n ne s’affichent que sur une Commande numérique par ordinateur (CNC) par l’entremise d’une interface série RS-485. Ils ne s’affichent pas sur l’écran à deux chiffres de la source de courant plasma.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
| Code de défaillance |
DEL de défaillance |
DEL de torche |
Description |
Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système? |
| 0-12-1 |
EN MARCHE (ON)
Utilisation d’une CNC uniquement |
La pression de gaz de sortie est trop faible. |
Non |
| 0-12-2 |
La pression de gaz de sortie est trop élevée. |
| 0-12-3 |
La pression de gaz de sortie est instable. |
Mesures correctives en cas de défaillance 0-12-0, 0-12-1 ou 0-12-2
Pour assurer une performance optimale du système, la pression doit se situer entre 7,6 bar et 8,3 bar (110 psi et 120 psi) pendant que le gaz circule.
Ne jamais dépasser la pression de gaz maximale de 9,3 bar (135 psi).
Quel code de défaillance voyez-vous?
OptionDescription
| 0-12-1 |
Augmenter la pression de gaz d’entrée de la source d’alimentation en gaz. |
| 0-12-2 |
Diminuer la pression de gaz d’entrée de la source d’alimentation en gaz. |
| 0-12-3 |
Régler la pression du gaz d’entrée de la source d’alimentation en gaz. |
S’assurer que les conduites de gaz ne présentent pas de pliures, de blocages ou d’autres dommages.
Effectuer un test des gaz pour savoir si la pression réelle du gaz de sortie de la source de courant plasma est inférieure à la pression prédéfinie, et si cette différence dépasse le seuil acceptable.
Si la défaillance persiste, examiner le système de gaz et l’électrovanne en suivant les étapes de dépannage présentées à la section Dépannage des défaillances de faible pression de gaz.
