Dépannage des défaillances du processeur de signal numérique et des E/S (1-nn-n)
Les codes de défaillance 1-nn-n indiquent un possible dommage à des composants internes de la source de courant plasma.
Codes de défaillance et DEL de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
1-00-0
EN MARCHE (ON)
EN MARCHE (ON)
Rouge
Une défaillance de la carte à circuits imprimés du processeur de signal numérique est survenue. Oui
1-20-0 Une défaillance d’entrée/de sortie (I/O) est survenue. Oui
Mesures correctives en cas de défaillance 1-00-0 ou 1-20-0
  1. Effectuer un redémarrage à froid.
    Dans certains cas, un redémarrage peut éliminer l’état de défaillance.
  2. Remplacer la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
    Si un redémarrage de la source de courant plasma n’élimine pas l’état de défaillance, la PCB de la source de courant pourrait devoir être remplacée.
