Dépannage des défaillances de l’IGBT de l’onduleur (3-51-1, 3-52-0)
Les codes de défaillance 3-51-1 ou 3-52-0 indiquent qu’il y a un problème de phase ou de court-circuit sur le module onduleur.
Codes de défaillance et DEL de défaillance
| Code de défaillance | DEL de défaillance | DEL de torche | Description | Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système? |
| 3-51-1 |
EN MARCHE (ON) |
Rouge |
L’IGBT de l’onduleur démarre en phase au lieu de 180° hors phase. | Oui. |
| 3-52-0 | Un court-circuit a causé une distorsion de courant élevé dans le transistor bipolaire à grille isolée de l’onduleur. Cet état est parfois appelé « courant transversal ». | Oui. |
Mesures correctives en cas de défaillance 3-51-1 ou 3-52-0
- Remplacer la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant si nécessaire.
