Dépannage d’une défaillance du convertisseur analogique-numérique (2-00-0)
Une défaillance du système 2-00-0 indique que la valeur du convertisseur analogique-numérique est hors de la plage des valeurs.
Codes de défaillance et DEL de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
2-00-0
EN MARCHE (ON)
Rouge
La valeur Convertisseur analogique-numérique (ADC) se situe hors de la plage acceptable. Oui
Mesures correctives en cas de défaillance 2-00-0
  1. Effectuer un redémarrage à froid.
    Dans certains cas, un redémarrage peut éliminer l’état de défaillance.
  2. Remplacer la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
    Si un redémarrage de la source de courant plasma n’élimine pas l’état de défaillance, la PCB de la source de courant pourrait devoir être remplacée.
