Un code de défaillance 2-11-0 ou 2-11-1 indique un problème possible lié au capteur de pression de gaz dans l’électrovanne.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
| Code de défaillance |
DEL de défaillance |
DEL de torche |
Description |
Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système? |
| 2-11-0 |
EN MARCHE (ON)
Rouge
Le capteur de pression est ouvert. |
Oui |
| 2-11-1 |
Le capteur de pression est en court-circuit. |
Mesures correctives en cas d’interférence électrique et de fils pincés (2-11-0 et 2-11-1)
S’assurer que le faisceau de torche est complètement branché à la prise à raccord rapide.
Déplacer la source de courant plasma et vérifier si le problème persiste.
Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O) et débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant.
Retirer la poignée et le couvercle de la source de courant plasma.
Retirer le panneau de protection des composants.
Examiner l’arrière de la prise à raccord rapide pour voir si les fils de la prise sont pincés, tordus ou endommagés, ou s’ils présentent d’autres signes de dommage.
Remplacer la prise si nécessaire.
Mesures correctives à prendre pour la puissance d’entrée et les bobines de l’électrovanne (2-11-0 et 2-11-1)
Débrancher l’électrovanne du connecteur J8 sur la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
Rebrancher le cordon d’alimentation.
Mettre l’interrupteur en position de marche (ON) (I).
Mesurer la tension entre les contacts 1 et 4 de J8 sur la PCB de la source de courant.
La tension est-elle d’environ 5 V c.c.?
Mesurer la résistance sur le connecteur J8 de l’électrovanne :
S’assurer que la résistance entre les contacts 5 et 6 est d’environ 22 Ω (± 3 Ω).
S’assurer que la résistance entre les contacts 7 et 8 est d’environ 44 Ω (± 5 Ω).
Les valeurs de résistance sont-elles correctes?
Mesures correctives à prendre pour le capteur de l’électrovanne et le capteur de la PCB de la source de courant (2-11-0 et 2-11-1)
Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O).
Débrancher l’électrovanne du connecteur J8 sur la PCB d’alimentation.
Débrancher le connecteur J1 de la PCB de l’électrovanne.
Les contacts sur les connecteurs ou sur la PCB de l’électrovanne sont-ils endommagés?
OptionDescription
| Si oui… |
Remplacer l’électrovanne. Se reporter à la Retirer l’électrovanne. |
| Sinon… |
Passer à l’étape suivante. |
Rebrancher l’électrovanne au connecteur J8 de la PCB de la source de courant.
Rebrancher J1 à la PCB de l’électrovanne.
Débrancher l’alimentation en gaz.
Mettre l’interrupteur d’alimentation en position de marche (ON) (I).
Mesurer la tension entre les contacts 1 et 2 sur le connecteur J8.
La tension est-elle d’environ 0,18 à 0,22 V?
