Dépannage des défaillances de gaz manquant à l’entrée
La Diode électroluminescente (DEL) de défaillance de pression de gaz clignote rapidement lorsqu’aucune alimentation en gaz n’est fournie à la source de courant plasma.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
Aucun L’image montre la Diode électroluminescente de défaillance de pression de gaz qui clignote.
Clignotement rapide
L’image montre la Diode électroluminescente de la torche allumée en jaune.
Jaune
Il n’y a aucune alimentation en gaz. Oui. Le code de défaillance s’effacera lorsque l’alimentation en gaz sera branchée à la source de courant plasma, sauf si la conduite de gaz est obstruée.
Mesures correctives à prendre pour l’alimentation en gaz d’entrée
  1. S’assurer que l’alimentation en gaz d’entrée est raccordée correctement à la source de courant plasma.
  2. Inspecter la conduite d’alimentation en gaz d’entrée et s’assurer qu’il n’y a aucune fuite de gaz, aucun raccord desserré et aucun blocage.
  3. Effectuer un redémarrage rapide.
Mesures correctives à prendre pour l’électrovanne et la carte à circuits imprimés de la source de courant
  1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
  2. Retirer la poignée et le couvercle de la source de courant plasma.
  3. Mettre l’interrupteur en position de marche (ON) (I).
  4. Lorsque le gaz est débranché et que la source de courant plasma est sous tension, l’électrovanne émet-elle un clic? OptionDescription
    Si oui…
    1. Inspecter les tuyaux de gaz branchés sur l’électrovanne.
    2. Remplacer les tuyaux s’ils sont tordus ou endommagés.
    3. Rebrancher l’alimentation en gaz d’entrée à la source de courant plasma.
    4. Mettre l’interrupteur en position de marche (ON) (I).
    5. Amorcer la torche.
    Sinon… Passer à l’étape suivante.
    L’image montre les deux tuyaux de gaz qui se branchent à l’électrovanne.
    1 Électrovanne
    2 Tuyaux de gaz
  5. Mesurer la tension entre les contacts 1 et 7 du connecteur J8 sur la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
  6. La tension est-elle d’environ 48 V c.c.? OptionDescription
    Si oui… Passer à l’étape suivante.
    Sinon… Passer à l’étape 11.
    L’image montre les contacts du connecteur J8 sur la Circuit imprimé de la source de courant.
  7. Placer les câbles de test sur les contacts 7 et 8 du connecteur J8.
  8. Effectuer un redémarrage à froid.
  9. Maintenir les câbles de test en position pendant environ 3 à 5 secondes après le redémarrage.
  10. Y a-t-il eu une forte augmentation de la tension après le redémarrage? OptionDescription
    Si oui… Remplacer l’électrovanne.
    Sinon… Remplacer la PCB de la source de courant.
  11. Débrancher le connecteur J8 de la PCB de la source de courant.
  12. Mesurer à nouveau la tension entre les contacts 1 et 7 du connecteur J8.
  13. La tension est-elle d’environ 48 V c.c.? OptionDescription
  14. Effectuer un test de résistance pour confirmer que l’électrovanne est défectueuse :
    1. Mesurer la résistance entre les contacts 7 et 8 du connecteur J8.
    2. Si la résistance est inférieure à 44 ohms (Ω), ±5 ohms (Ω), remplacer l’électrovanne.
      L’image montre les contacts 7 et 8 sur le connecteur J8 de l’électrovanne.
