Le système ne coupe pas à pleine puissance et l’arc plasma ne s’arrête pas après cinq secondes.
Le système n’est pas adéquatement mis à la terre. La sortie de la source de courant plasma est trop faible.
Le branchement du câble de retour est mauvais.
- Si possible, rapprocher le connecteur de pièce de la zone de la pièce à couper.
- Nettoyer la surface de contact entre le connecteur de pièce et la pièce à couper ou la table de coupe.
- S’assurer que la table de coupe est correctement mise à la terre et que le contact avec la pièce à couper est bon.
- Inspecter le câble de retour et vérifier si les connexions avec la source de courant plasma et le connecteur de pièce ne sont pas desserrées.
- Inspecter le connecteur de pièce et le réparer ou le remplacer au besoin.
- Inspecter le câble de retour et le réparer ou le remplacer au besoin.
Le câble de retour est endommagé.
Mesurer la résistance du câble de retour au niveau de J23 sur la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant. Si la résistance est supérieure à 5 ohms (Ω), réparer ou remplacer le câble de retour.
Le courant de sortie est réglé trop bas
Utiliser le bouton de réglage pour augmenter l’intensité du courant de sortie (A) au besoin.
La carte de circuit imprimé de la source de courant est défectueuse
Il est possible qu’un capteur sur la PCB de la source de courant soit défectueux ou qu’un composant de la PCB de la source de courant soit en court-circuit.
- Remplacer la PCB de la source de courant au besoin.
