Le gaz s’écoule de la torche lorsque l’interrupteur d’alimentation est mis en position de marche (ON)
Le gaz s’écoule de la torche lorsque l’interrupteur d’alimentation est mis en position de marche (ON) (I), mais la torche n’a pas été amorcée. La pression du gaz entrant est trop élevée ou le système ne règle pas correctement la pression de gaz.
La pression de gaz entrant est trop élevée.
La pression de gaz provenant du compresseur d’air ou du cylindre est trop élevée.
- Ne jamais dépasser la pression de gaz maximale de 9,3 bar (135 psi).
