Le gaz circule lors de l’amorçage de la torche, mais il n’y a pas d’arc plasma
Le gaz circule lors de l’amorçage de la torche, mais il n’y a pas d’arc plasma ou l’arc est rapidement perdu. La cartouche Hypertherm® ou le faisceau de torche sont usés ou endommagés, il y a un problème de débit ou de qualité du gaz ou la puissance d’entrée n’est pas suffisante.
La cartouche Hypertherm, la torche ou le faisceau de torche présente un problème
  1. S’assurer que la cartouche Hypertherm n’est ni trop lâche ni trop serrée.
  2. Inspecter la cartouche Hypertherm pour voir si elle est usée ou endommagée.
  3. La remplacer si elle est usée ou endommagée.
  4. Effectuer un Dépannage des défaillances TSO (torche bloquée en position ouverte) et TSC (torche bloquée en position fermée) pour déterminer si le problème concerne la cartouche Hypertherm, la torche ou le faisceau de torche.
    Un taux de défaillances TSO et TSC plus élevé que d’habitude indique généralement que la fin de la vie utile de la cartouche Hypertherm approche.
Le débit de gaz est trop élevé ou insuffisant
  1. Pour assurer une performance optimale du système, la pression doit se situer entre 7,6 bar et 8,3 bar (110 psi et 120 psi) pendant que le gaz circule.
  2. Ne jamais dépasser la pression de gaz maximale de 9,3 bar (135 psi).
  3. Examiner la conduite d’alimentation en gaz et réparer les fuites de gaz et les blocages au besoin.
  4. Régler manuellement la pression du gaz à partir de la source de courant plasma.
La qualité du gaz est insatisfaisante
  • La cartouche filtrante du filtre à air est sale.
  • De l’huile, de l’humidité ou d’autres contaminants sont présents dans la conduite d’alimentation en gaz.
  1. Remplacer la cartouche filtrante à air.
  2. Ajouter un dispositif de filtration externe supplémentaire qui convient à l’environnement de travail.
    Se reporter au Powermax45 SYNC Operator Manual (Manuel de l’opérateur Powermax45 SYNC) (811470).
  3. Purger la conduite d’alimentation en gaz avec de l’azote pour évacuer l’huile et l’humidité.
La puissance d’entrée est insuffisante
L’alimentation électrique installée pour un ou plusieurs des éléments suivants est insuffisante :
  • Disjoncteur ou fusible
  • Fil électrique
  • Rallonge
Se reporter aux spécifications électriques dans le Powermax45 SYNC Operator Manual (Manuel de l’opérateur Powermax45 SYNC) (811470).
Il y a un déséquilibre de tension sur les condensateurs.
Les condensateurs de masse sur la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant sont défectueux.
  1. Effectuer un Dépannage en cas de défaillances de la tension d’entrée.
  2. Si la tension sur les condensateurs de masse n’est pas équilibrée, remplacer la PCB de la source de courant.
