L’interrupteur d’alimentation est en position de marche (ON), mais la DEL d’alimentation est éteinte
L’interrupteur d’alimentation est en position de marche (ON) (I), mais la Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension (ON) est éteinte. La tension appliquée aux circuits de commande est insuffisante ou un composant d’alimentation est court-circuité.
Aucune tension n’est appliquée au système ou la tension est incorrecte
  1. S’assurer que le cordon d’alimentation est correctement branché à la prise ou au boîtier du sectionneur.
  2. S’assurer que l’appareil est sous tension sur le panneau d’alimentation principal ou sur le boîtier du sectionneur.
  3. S’assurer que le disjoncteur n’est pas ouvert (déclenché).
  4. S’assurer que la tension secteur n’est pas trop faible (plus de 15 % inférieure à la tension nominale).
La carte de circuit imprimé de la source de courant ou l’interrupteur d’alimentation est défectueux.
Effectuer un Dépannage en cas de défaillances de la tension d’entrée pour vérifier la tension entrante, l’interrupteur d’alimentation et la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
Le ventilateur est défectueux
  1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O) et débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant.
  2. Retirer la poignée et le couvercle de la source de courant plasma.
  3. Retirer le panneau de protection des composants.
  4. Nettoyer l’ensemble ventilateur.
  5. S’assurer que le connecteur du ventilateur J7 est complètement branché à la PCB de la source de courant.
  6. S’assurer que les fils du ventilateur ne sont pas pincés et qu’ils ne sont pas endommagés.
  7. Retirer le ventilateur et le capot de refoulement du ventilateur de la source de courant plasma.
  8. Utiliser les contacts 1 (rouge) et 4 (noir) sur le connecteur du ventilateur J7 et brancher le ventilateur à une source de courant externe de 12 V ou 24 V.
    L’image montre les contacts du connecteur du ventilateur qui doivent être branchés à une source de courant.
  9. Le ventilateur fonctionne-t-il correctement lorsqu’il est branché à une source de courant externe? OptionDescription
    Si oui… Remplacer la PCB de la source de courant.
    Sinon… Remplacer le ventilateur.
