L’arc plasma s’éteint pendant la coupe ou la torche s’amorce par intermittence.
Le câble de retour est défectueux ou la connexion du câble de retour est insuffisante pour une raison quelconque
  1. Si possible, rapprocher le connecteur de pièce de la zone de la pièce à couper.
  2. Nettoyer la surface de contact entre le connecteur de pièce et la pièce à couper ou la table de coupe.
  3. S’assurer que la table de coupe est correctement mise à la terre et que le contact avec la pièce à couper est bon.
  4. Inspecter le câble de retour et vérifier si les connexions avec la source de courant plasma et le connecteur de pièce ne sont pas desserrées.
  5. Inspecter le connecteur de pièce et le réparer ou le remplacer au besoin.
  6. Inspecter le câble de retour et le réparer ou le remplacer au besoin.
Le ventilateur est défectueux
  1. Appliquer les Mesures correctives à prendre pour la tension de la carte de circuit imprimé de la source de courant afin de déterminer si la tension du ventilateur se situe dans la plage des valeurs acceptables.
  2. Nettoyer l’ensemble ventilateur.
  3. S’assurer que le connecteur du ventilateur J7 est complètement branché à la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
  4. S’assurer que les fils du ventilateur ne sont pas pincés et qu’ils ne sont pas endommagés.
  5. Retirer le ventilateur et le capot de refoulement du ventilateur de la source de courant plasma.
  6. Utiliser les contacts 1 (rouge) et 4 (noir) sur le connecteur du ventilateur J7 et brancher le ventilateur à une source de courant externe de 12 V ou 24 V.
    L’image montre les contacts du connecteur du ventilateur qui doivent être branchés à une source de courant.
  7. Le ventilateur fonctionne-t-il correctement lorsqu’il est branché à une source de courant externe? OptionDescription
    Si oui… Remplacer la PCB de la source de courant.
    Sinon… Remplacer le ventilateur.
