Le système modifie l’intensité du courant de sortie (A) ou le mode de fonctionnement après qu’ils ont été réglés
La sélection du réglage du système a été faite pendant que la torche était verrouillée
Le système ne conserve pas les modifications apportées à l’intensité du courant de sortie (A) ou au mode de fonctionnement lorsque l’interrupteur de verrouillage de la torche est à la position verrouillée jaune (X) ou lorsqu’il y a une défaillance 0-50-n (cartouche Hypertherm® désactivée).
Lorsque l’interrupteur de verrouillage de la torche est placé à la position verte « prête à amorcer », le système règle automatiquement l’intensité de courant et le mode de fonctionnement en fonction du type de cartouche Hypertherm installé sur la torche.
Remarque :
Pour en savoir plus sur l’état de défaillance 0-50-n, se reporter à la section Dépannage en cas de défaillance de l’interrupteur de verrouillage de la torche (0-50-n).
- Mettre l’interrupteur de verrouillage de la torche à la position verte « prête à amorcer » avant de régler l’intensité ou le mode de fonctionnement.
