La source de courant plasma cesse de fonctionner (modèles monophasés)
Les sources de courant plasma monophasées CSA/CE/CCC de 200 V à 240 V sont munies d’un dispositif de protection contre la tension sur l’interrupteur d’alimentation fourni par une bobine de déclenchement mécanique. Si la tension du circuit d’entrée est supérieure à la tension maximale, la bobine de déclenchement met l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O).
Le système a alimenté la bobine de déclenchement ou l’interrupteur d’alimentation est défectueux
Si la source de courant plasma cesse de fonctionner et s’éteint d’elle-même, suivre ces étapes pour déterminer si l’interrupteur d’alimentation doit être remplacé.
  1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O) et débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant.
  2. Mettre l’interrupteur en position de marche (ON) (I).
    Les images montrent l’interrupteur d’alimentation monophasé en position ON (marche).
  3. L’interrupteur reste-t-il en position? OptionDescription
    Si oui… Le mécanisme de la bobine de déclenchement fonctionne correctement.
    Sinon… Remplacer l’interrupteur d’alimentation. Se reporter à la section Retirer l’interrupteur d’alimentation (monophasé). La bobine de déclenchement se branche au côté composants de la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant, au connecteur J10.
